XN5548 & XN5548-P单相离网逆变器功能强大,XN5548-P支持6台并机,适用于无电力区域、游牧地区、通讯基站、电力不稳定区、岛屿、边防哨所、景区管理处、报刊亭等场景。
高效发电 收益更高
110A光伏MPPT输入
宽PV输入电压范围
智能运维 全面省心
过载/过温/短路保护
智能电池充电器设计,可优化电池性能
灵活适配 多样便捷
支持市电/发电机输入
适配锂电池
支持最大6台并机(P机型)
多种档位充电电压,可适配不同电池
多种工作模式: 市电优先, 光伏优先
XN5548 | XN5548-P | |
额定功率 | 5500VA/5500W | |
输入参数 | ||
额定输入电压 | 230Vac | |
可选电压范围 | 170Vac ~ 280Vac(个人电脑); 90Vac ~ 280Vac(家用电器) | |
额定频率 | 50Hz / 60Hz (自适应) | |
输出参数 | ||
额定输出电压 | 230Vac±5% | |
浪涌功率 | 11000W | |
过载能力 | 5s@≥150%负载; 10s@110%~150%负载 | |
效率 | 94% | |
切换时间 | 10ms(个人电脑);20ms(家用电器) | |
输出波形 | 纯正弦波 | |
电池 | ||
蓄电池额定电压 | 48Vdc | |
浮充电压 | 54Vdc | |
过充保护电压 | 62Vdc | |
太阳能充电器和交流充电器 | ||
太阳能充电器类型 | MPPT | |
最大光伏阵列功率 | 6000W | |
MPPT电压范围 | 120Vdc ~ 450Vdc | |
最大光伏阵列开路电压 | 500Vdc | |
市电最大充电电流 | 80A | |
光伏最大充电电流 | 110A | |
保护 | ||
保护功能 | 交流短路保护、交流过流保护、过温保护等 | |
显示与通信 | ||
显示 | LCD | |
通信端口 | RS232 / RS485 | |
满足的标准 | ||
安全 | CE | |
常规参数 | ||
尺寸 (宽 x 高 x 深) | 297 x 472 x 133 mm | |
重量 | 10.5kg | |
防护等级 | IP21 | |
工作温度 | 0°C ~ +55°C | |
储存温度 | -15°C ~ +60°C | |
工作湿度 | 5%-95% (不冷凝) | |
并机 | 不支持 | 最大6台 |
